14stC w lodówce - sprzęt na śmietnik?
  • qickare
    • 286
    Zamieszczone przez rafiki
    dominik9420, ładnie to takie żarty sobie z ludzi robić??
    Stwierdzam iż lepiej robić takie coś, niż demolować miasto :wink:
    Pozytywne myślenie - wybierasz mniejsze zuoo :diabelski_usmiech
  • Agamek12
    • 9956
    Koledzy, czy tworząca się po kilku dniach 1-1,5cm warstwa szronu na tylnej wewnętrznej ścianie lodówki od połowy w górę oraz temperatura w niej (przy maksymalknym chłodzeniu) 14stC to znak, że lodówka mówi "papa"? Pacjent to Bosch z 2007 roku o wysokości ~180cm...
    • dato
      • 1431
      W miarę młoda, więc dziwne - jeśli nie masz parcia na zmianę to zadzwoniłbym po serwis, Bosch mnie jeszcze nie zawiódł, a mam kilka sprzętów od nich...
      • Agamek12
        • 9956
        Tak sobie jeszcze myślę: może z uwagi na panujące upały sprzęt nie jest w stanie w sposób prawidłowy wymieniać ciepła z otoczeniem...?
        • dato
          • 1431
          No ale na słońcu nie stoi ? Bierz serwis, diagnoza i przyjazd to parę złotych i będziesz wiedział.
          • obrus
            • 783
            Ja długo pracuje sprężarka (np 20 minut na godzinę)? Jaka temp. w zamrażarniku, o ile mowa o lodówce z 1 sprężarką?
            • Luki80a
              • 341
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              A może trzeba drzwiczki domykać :wink:
              Była O1 AGR
              Jest O1FL ALH
              • Agamek12
                • 9956
                Po całej nocy w lodówce 11stC...
                • wilq
                  • 62
                  Agamek12, mialem podobna sytuacje. Najpierw lodowka oszalala i w zamrazarce mialem -45 a w lodowce 0 przy minimalnych ustawieniach.
                  Rozmrozilem i potem bylo dobrze przez tydzien.
                  W weekend nie domknalem drzwiczek... ops:
                  Rano nie chodzila tylko burczala na mnie pewnie :diabelski_usmiech
                  Za rada serwisu, wylaczylem, poczekalem az splynie czynnik chlodzacy (5 godzin), wlaczylem i chodzi jak nowa, znaczy reaguje na regulacje i trzyma 5-7 w lodowce a w zamrazarce mam -25.
                  Moze i u Ciebie pomoze. Wylacz, poczekaj pare godzin. Aha i odkurz jej tyl, tam gdzie oddaje cieplo do otoczenia, mozliwe ze jest tam duzo kurzu i tak jak juz wspomniano nie moze oddac ciepla i dlatego nie chlodzi.
                  Powodzenia.
                  sorki za brak polskich liter
                  • sosna1
                    • 463
                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                    Zamieszczone przez Luki80a
                    żarty,żartami,ale dla pewności sprawdź też uszczelkę drzwi czy czasami zimne powietrze nie ucieka z lodówki,bo gdyby umierała to raczej nie miła by tyle siły,żeby zamrażać tylną ścianę myślę,że taki kilkugodzinny reset też jej nie zaszkodzi.
                    My ©koda is fantastic
                    • bws34
                      • 543
                      Sprawdź sobie jeszcze czy przez przypadek nie masz zapchanego odpływu wody z lodówki (taki w środku lodówki gdzieś na tylniej ściance będzie).
                      www.zoltar.bielsko.pl
                      • Agamek12
                        • 9956
                        Pomyślę o tym "resecie". Odpływ wody mam zawsze drożny, uszczelka dobrze przylega.
                        • pandzik
                          • 2254
                          Szron, czyli to nie jest lodówka bezszronowa. W takim razie na początek ją umyj, włącznie z zamrażalnikiem. Jak nie pomoże to serwis/śmietnik.
                          • tomikt
                            • 391
                            szron w lodówce oznacza ze gdzieś ci wpływa wilgotne powietrze (zewnetrzne)
                            ja bym szukał dziury w niej
                            sprawdź jeszcze raz uszczelkę
                            ech...
                            TomikT
